25. februar 2018 kl. 09:18 #141408
Anonym
25 IndlægBuledoktor double-up-forårs-netværksrabat (20%) på Opti-Coat Pro+ mm. 25/2 – 15/5-18
Jeg har taget (endnu) en snak med Rasmus (salgschef hos Buledoktor) … og yep, jeg fik GO til en markant forbedring af netværks-tilbuddet fra sidste år, så jeg hermed kan præsentere en endnu skarpere forårs-netværksaftale, så du kan få gjort bilen topklar til foråret/”sæson-start” om ganske føje ?
Forårs-netværksaftalen til ViaRETRO er nemlig “double-up-rabat”, så hvis du bestiller f.eks. en Opti-Coat Pro+ behandling hos Buledoktor.dk, får du med denne forårs-netværksaftale nu hele 20% rabat …på en IMHO forvejen rigtig go’ pris – og rabatten gælder uanset hvilken Opti-Coat-pakkevariant, du vælger hos Buledoktor (alle Opti-Coat-pakkerne står beskrevet her: http://www.buledoktor.dk/pricing.html ) – behandlingen skal bare være bestilt OG afsluttet senest 15/5-2018 ?
NB: Ved bestilling af Opti-Coat Pro+ varianten er det inkluderet, at man kan komme tilbage 1 x årligt til Buledoktor i garantiperioden (7 år), hvor coatingen på din bil gennemgås og der laves så en evt. justering af coating, hvis det anses for nødvendigt (og betingelserne naturligvis er overholdt, så selvfølgelig ingen “vask med stålbørste” etc. ?) + en omgang professionel vask af din bil ved samme lejlighed … begge dele naturligvis uden beregning ?
Og….derudover har jeg sågar fået udvidet forårs-netværksrabatten, så den også gives – ved samtidig bestilling/udførelse – på evt. supplerende behandlinger som f.eks. de helt specielt tilpassede Opti-Coat behandlinger af bl.a. interiør som f.eks. sæder … deres coating-behanding af lædersæder er f.eks. virkelig i top … og ruder, fælge mm. OG ligeledes gives den store forårs-netværks-rabat også ved f.eks. bule-fix, der aftales samtidig med Opti-Coat behandlingen og ditto er såvel bestilt OG færdiggjort senest 15/5-2018 ?
Rabatten kan ikke kombineres med evt. andre rabatter/kampagner og er i øvrigt ikke på nogen måde associeret med Facebook og/eller andet/andre.
For tilbud på/bestilling af Opti-Coat behandling (og evt. samtidig tilbud på/aftale om bule-fix el. andet), skal du bare udfylde Buledoktors online-formular: http://buledoktor.dk/tilbud.html … husk at vedlægge fotos ved brug af online-formularen, hvis du også skal have lavet bule-fix … og husk endelig at oplyse koden “VIA-EBBD18”, når du bestiller … så udløser det rabat på tilbuddet – as simple as that … se i øvrigt vedlagte screendump med guide ?
“Opti-Coat Pro+ er den til dato mest gennemprøvede coating-teknologi på markedet. Det er en unik keramisk overflade belægning, der permanent giver en overlegen beskyttelse mod skader på bilens lak. Opti-Coat Pro+ er ikke en voks eller forsegling, der bliver vasket af med tiden, men en slidstærk coating, der beskytter bilens overflade mod såvel f.eks. vaskeridser, snavs og UV-stråling og lignende skader, som ellers ville kunne ødelægge lakken, ligesom Opti-Coat Pro+ f.eks. også giver fuldstændig beskyttelse mod syreholdige ting som f.eks. fugleklatter, der ellers kan lave meget alvorlige lakskader. En Opti-Coat Pro+ behandling er bl.a. endvidere dækket af bilens forsikring”.
PS: Det varer jo ikke længe før vi alle er på vejene igen med vores biler, så vent ikke for længe med at få booket f.eks. Opti-Coat Pro+ … der er altid “run på” på her lige før sæsonen starter ???
Rigtig mange (kommende) forårshilsener, Gitte(Attachment … guide til online-formular)
13. marts 2018 kl. 15:16 #142186Anonym
25 IndlægKære alle …
Trods en vejrudsigt, der stadig har lidt besvær med at forstå, at det faktisk er (eller bør være) forår NU – ja, så er vi vel alle ved at være kriblende klar klar til at få vores biler ud at køre ..- og sørme om ikke også vejr-prognoserne (tsk tsk … måtte dog lede lidt ?) faktisk ER begyndt at vise tegn på, at sne, sjap … og ikke mindst saltning … meget snart er et overstået kapitel ?
Så forårsnetværkstilbuddet fra Buledoktor, med double-up (20%) på netværksrabatten, på at få lavet klassikeren funklende forårsklar med f.eks. en Opti-Coat Pro+ behandling mm. (se det komplette netværkstilbud, kontaktinfo mv. i det oprindelige opslag herover) … er jo derfor også i den grad endnu mere aktuelt nu, men jeg har lovet lige at give en melding om, at der har været/er rift om pladserne – og derfor anbefales det at kontakte Buledoktor inden for længe, hvis der stadig er nogle af jer, der gerne vil nå at få en “plads” og gjort brug af tilbuddet (gældende til 15/5-18).
Giv lyd, hvis der evt. er spørgsmål ?
Og så vil jeg ellers bare sige …. let’s #GetOutAndDrive ?
Rigtig mange forårshilsener, Gitte17. april 2018 kl. 14:37 #143258Anonym
25 IndlægDer er stadig en lille måned tilbage af det supergode netværkstilbud på f.eks. Opti-Coat Pro+ (men også f.eks. div. interiør-behandlinger, buleopretninger etc. etc.) hos Buledoktor … det “kører” jo heldigvis til 15/5-18, så du kan nå at få gjort bilen funklende klar til en forhåbentlig dejlig lang køresæson, nu hvor solen endelig har indfundet sig i Dannevang ☀️
Vi har lige fået vores Porsche 911 SC 3.0 (1979) tilbage fra Buledoktor, hvor “Detailing Masteren”, Norbert Krasovski, har tryllet med den (den har fået den helt store tur med Opti-Coat Pro+, Window/Glass Coating, Leather Guard Coating etc., så den står virkelig flot – synes vi da i hvert fald selv – har vedlagt lidt hurtige shots fra kick-off på ViaRETRO “Cars ‘N’ Coffee” på AJ-tanken i lørdags d. 14/4-18 (https://www.viaretro.dk/partners/aj-benzintanken-cars-n-coffee/), som var vores første tur ude med den i år, så’n “rigtigt” ?) …
Vi kan helt sikkert varmt anbefale Buledoktor/Norberts kvalifikationer og service ?
Bare husk at nævne koden “VIA-EBBD18”, så får du automatisk den store rabat … og sig endelig frem her i tråden, hvis der er spørgsmål ?
PS: “Efterrationaliseret fodnote” … kom til at vedhæfte det samme foto x 2 til en start, men kan tilsyneladende kun redigere i selve teksten i opslaget og ikke i de valgte fotos, så …. ups ?
Rigtig mange hilsener, Gitte18. april 2018 kl. 06:55 #143299
604 IndlægSer godt ud, Gitte: En sort bil med lækker blank lak er et smukt syn.
18. april 2018 kl. 08:22 #143304Anonym
25 IndlægTusind tak, Claus – vi er også svært tilfredse med resultatet ?
Den er jo i original Porsche farve: Schwartz Metal (med bronze “nister” i den sorte lak), hvilket nu virkelig kommer frem, når solen falder på den … det fremhæver Opti-Coat Pro+ behandlingen utrolig meget, ligesom Opti-Coat behandlingen giver en utrolig flot “dybde” i lakken ?
Men også f.eks. Leather Guard Coatingen på sæderne er IMHO genialt … de originale sæder var i forvejen i super god stand, men de har lige fået en “opfriskning”, så de nu fremstår nærmest som nye – ikke mindst efter læder-Opti-coatingen på som afslutning på “opfriskningen”, ligesom Window/Glass Opti-Coat behandlingen altså virkelig også er noget, der batter … rudernes “blankhed” får, ligesom lakken, en helt ny “dybde” og vandet preller simpelthen af som vand på en gås – det er lige før vinduesviskere er overflødige ?
Hvis (eller … må nok hellere sige: når … for lur mig, om ikke det ender så’n på et tidspunkt ?) vi får en klassiker nr. 2 (apropos din artikel her i ViaRETRO forleden, om det at have/ikke have mere end én klassiker ?), så får Buledoktor/Norbert endnu et besøg – til en “full monty” Opti-Coat behandling af 2’eren ?
